Двигатель подвывает
Двигатель подвывает
Сообщение vvictor » 24 июл 2013, 08:23
Вем привет!Двигатель стал подвывать,особенно слышно на оборотах-1-1,8 .Ремень генератора снимал,ремень грм ,ролики,помпу все поменял комп.диагнос ошибок не выдает.На холостом ход вначале тихо ,через дие мин какбудто включается и начинает тихонько подвывать,чуть газнеш прекращает ровно через2мин начинает снова подвывать.Пробег96тысяч мощность не потерял,масло не берет.Мож у кого было такое? Подскажите...
vvictor
Машина: VW Golf-5TDI 2007г
Re: Двигатель подвывает
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2013, 11:25
Нужно проверять выхлопную систему. Резонансная частота дает такой эффект. Начните проверку с гофры и катализатора. Так же возможен прогар прокладок. Еще нужно проверить подушки выхлопа.
Сообщение vvictor » 01 авг 2013, 20:25
Благадарю за совет.В выпускной системе все герметично ,Что такое-подушки выхлопа?Пока так иезжу как на электродвигателе.
vvictor
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2013, 20:53
vvictor писал(а):Что такое-подушки выхлопа?
То на чем подвешена выхлопная система....гушитель, катализатор, приемная труба, гофра, резонатор....
Сообщение vvictor » 02 авг 2013, 23:40
Все это в отличномсостоянии.
vvictor
Re: Помпа?
Сообщение 5plus » 30 янв 2015, 17:38
Чтобы новую тему не создавать.
Тоже заметил прерывистое слабое подвывание на холостых, пробег 58 тыс. И начал подливать антифриз. Помпа? Течёт и подвывает?
В сервисе нашли маленький свищ в глушителе посредине тракта, но вой слышится из-под капота.
5plus
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2015, 18:53
Советоваться с "бывалыми"....ехать в другой сервис...короче говоря не пускать на самотек, так как если действительно проблема в помпе, то все может закончится печально....рваным ремнем и ремонтом головки.
Сообщение 5plus » 30 янв 2015, 20:28
Хочется дотянуть до очередного ТО. Что может случиться с помпой кроме утечки антифриза, заклинит?
5plus
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2015, 00:01
Какое ТО к чертовой матери....если заклинит, то срежет зубья на ремне.....у вас серьезная проблема, антифриз уходит, помпа шумит, проблему необходимо срочно решать.
Сообщение 5plus » 31 янв 2015, 00:40
Если помпа, то что-то рано за 58 тыс. и при гаражном хранении...правда я антифриз не менял 6 лет, может это?
5plus
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2015, 01:14
Чего гадать, нужно снять крышку ремня ГРМ и проверить(прослушать).
Сообщение 5plus » 31 янв 2015, 17:54
Записался на замену помпы с комплектом ГРМ заодно. Пробег небольшой, но возможно ремень стареет со временем, есть такое мнение, а ему почти 7 лет.
5plus
Сообщение 5plus » 01 фев 2015, 18:01
Прежде чем сдавать машину, прослушал стетоскопом узлы под капотом. Прибор явственно указал на генератор. Тем не менее решил заменить ГРМ с помпой, рассудив, что если такое случилось, то возможно и другое. Забрав машину, услышал знакомое подвывание. Значит точно воет генератор, не прошедший и 60 тыс. Менять не стал, дорого (можно только целиком). Ремень ГРМ оказался без дефектов, то, что он "стареет" - неправда, менять надо по пробегу. Помпа тоже с виду в порядке, если HEPU потечёт - поставлю прежнюю обратно. Удивила стоимость работ за ГРМ 8 тыс. и гарантия на работу 30 дней. ВАГу жирный минус, потерял в нём уверенность.
5plus
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2015, 22:42
А куда уходил антифриз????????
Сообщение 5plus » 02 фев 2015, 08:53
Сказали, что небольшое снижение уровня это нормально. Давно не доливал, а на этот раз увидел прилично ниже уровня. Теперь буду следить, заменили и антифриз тоже.
5plus
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
