Насос или не насос
Насос или не насос
Сообщение Ташкент » 20 дек 2012, 00:19
Здравия желаю.Помогите советом. Проблема следующая: давишь на газ двигатель в задумчивости чего то ждёт потом резко набирает обороты а потом вообще глохнет.Думал топливный фильтр поменял,тоже самое теперь грешу на насос или на плохой бенз
Ташкент
Re: Насос или не насос
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 08:16
Так можно долго все менять. Нужно для начала посмотреть ошибки, там может быть подсказка в вашей проблеме. И еще, раз уж вы грешите на топливную систему, то для начала замерьте давление топлива в рейке, скачет, не скачет, как меняется на повышенных оборотах.
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
