Всем доброго времени суток, уважаемые соклубники!
Имеется Гольф 5 2008 г.в., двигатель 1,6 (102 л.с., 8 кл.) на АКПП.
В последнее время обратил внимание на вибрацию в передней части кузова, такое впечатление, как-будто колеса откручены или сильная "восьмерка".
Морду колбасит в зависимости от оборотов и, как бы, слегка вправо-влево (по ощущениям).
Стал эксперементировать и прислушиваться, получил следующие результаты:
1. Вибрация начинает ощущаться свыше 2000 оборотов и чемы выше обороты, тем вибрация учащается (частота) с легким звуком пулемета:-), но вибрация на кузов передается меньше... При 2000-2500 вибрация серьезная, такое впечатление, что сейчас колеса отвалятся!
2. Вибрация появляется только при нагрузке на двигатель, т.е. на включенной передаче и когда давишь на газ... газ бросаешь (накатом) и вибрация пропадает, хотя, обороты могут держаться. На холостых вибраций нет, следовательно, проблема не в свечах!
Когда проходил очередное ТО, было обнаружено течь пыльника ШРУСа.
Поменял пыльник не сразу, через недолгое время, но, по всей видимости, смазка подрастерялась еще при выявлении:-(
Поменяли пыльник, на валу есть трешип (трехголовый подшипник (не знаю как правильно называется)), разбитостей не было выявлено, но легкая изношенность есть!
После замены вибрации стихли и, практически, не чувствовались, но неделю назад опять стал замечать. Сегодня был в командировке и чувствуется, что вибрации становятся все сильнее и сильнее.
Хочется услышать ваших советов и рекомендаций, что это может быть и чем это все чревато для двигателя и АКПП?!
Всем спасибо!
Сорри за большое количество слов, просто хотелось донести инфо о проблеме, как можно подробнее:-)
