VAG-DOCTOR » 18 июн 2012, 20:22
Она отвечает только за экологию. Но из за нее будет гореть чек. Нет подогрева, тут два варианта либо проводка к лямбе, либо перегорел элемент подогрева внутри. Проверить тестером напряжение на штекере подходящем к лямбе должно быть на силовых проводах +12в. Далее проверить сопротивление подогрева на самой лямбе. Если проводка к лямбе то найти обрыв. Если подогрев внутри лямбы то только замена лямбы так как она не разборная, либо отключить её программно.
Либо же кататься как есть, будет гореть чек но на работе двигателя ни как не отразится.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
