Отсечка в 3000 оборотов
Сообщение Балабай Максим » 24 май 2019, 09:34
Подскажите пожалуйста, может кто решил проблему, если возникала. Находил темы подобные, но однозначно. Ответа не увидел. Гольф 5 2.0 FSi при плавном нажатии на газ набирает скорость, но как только упирается в 3000 оборотов ощущение что Давишь на тормоз, а не газ. По ошибкам: заслонки впускных каналов- выход из диапазона регулирования, датчик высокого давления топлива- недостоверный сигнал, вентиляция топливного бака- недостоверный поток, электронный термостат- замыкание на +, пропуски воспламенений по 3 цилиндру , датчик детонации-высокий уровень сигнала, соленоид номер 2 Акпп-замыкание на плюс( его заменили, не знаю может не сбросили ошибку). До этого была Замена грм и толкателя на тнвд. Вчера был на vag сервисе, подключат манометр? Катались, не долго правда провал так и не проявился, на холодную его нет, только после пробок и не каждый раз.
Балабай Максим
Re: Отсечка в 3000 оборотов
Сообщение Big BOSS » 23 мар 2021, 17:12
Ставьте на стенд форсунки и тнвд. Если возникнут проблемы с топливной системой обращайтесь https://auto2x2.ru/toplivnaya-sistema/ здесь помогут и отремонтируют Ваши форсунки или тнвд в Европе. Дадут годовую гарантию и тест план. Я сам боялся, что это кидалово но как оказалось нет.
Big BOSS
Машина: фольксваген гольф 3
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
