Выключается печка при запуске двигателя
Сообщение Golfon » 08 янв 2018, 21:40
Добрый вечер форумчане,столкнулся тут с проблемой,решил поменять масло с фильтром масляным и заодно салоный поменять,всё это сделал( к электрике вообще не лез!)выехал из гаража,загорелась акб,и заработали габариты и противотуманки (или ходовые)до этого они при переключении на габариты выключались и на приборке горел значок противотуманки с(!).теперь же он исчез,и печка работает ток на обдуве лба,а при переключении в другой режим ноги,лицо отключается,на заглушеном двигателе,печка работает нормально,но на первых скоростях слышен шелест,как задевание,может ли это быть из за смены салоного фильтра?
Golfon
Машина: Golf 5
Вернуться в Golf5 - Электрика
