На приборке горит красный руль
Сообщение Тиханьшина Ирина » 10 апр 2017, 14:32
на приборке горит красный руль, руль тяжело поворачивать ,машина гольф 5, 2004г.в. 2,0, кто чем может помочь.заранее спасибо.
Тиханьшина Ирина
Re: На приборке горит красный руль
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2017, 23:44
Не уверен, но думаю дело в электроусилителе руля. Для начала проверьте предохранитель. Было бы не плохо считать ошибку и сбросить ее компьютером, тоже может помочь...о плохом думать не охота.
Сообщение эдик 36 » 14 июн 2017, 20:35
Добрый день. Подскажите эл. усилитель руля сам отключается и включается. Ездил на диагностику ничего не показало, правда при этом он уже включился.
эдик 36
Машина: фольксваген гольф 5
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2017, 21:45
Включается/отключается замком зажигания. Причина может быть в плохом контакте
Сообщение эдик 36 » 14 июн 2017, 22:29
Нет. Все происходит во время движения по дороге, иногда бывает стоя на месте при повороте руля влево-право.
эдик 36
Сообщение Sandugash » 08 дек 2017, 20:02
эдик 36 писал(а):Нет. Все происходит во время движения по дороге, иногда бывает стоя на месте при повороте руля влево-право.
идентичная ситуация. Проблема не была решена. В зиму 2016 г несколько раз так руль клинило. в зиму 2017 же практически всегда. Объездила практически все нормальные сервисы и официального дилера, нигде так и не смогли понять причину. (((
Sandugash
Машина: VWGolf V
Не заводится Volkswagen Golf 5
Сообщение Good Luck » 14 дек 2017, 11:29
Добрый день! Машина (Golf 5. 2006г.в) не заводится. Стартер крутит при этом что-то внизу под рулем щелкает, звук как от релешки, после в панели загорается ECP и значок руля. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
Good Luck
Машина: Volksvagen Golf-5
Сообщение ValerijM » 18 апр 2018, 23:09
Добрый день, как решился вопрос? У меня такая же проблема.
ValerijM
Машина: GolfV
Вернуться в Golf5 - Электрика
