Разряжается Аккумулятор
Сообщение Кузнецов Александр » 27 янв 2017, 07:35
Всем привет!
Проблема заключается в следующем. После простоя авто дня 2-3 машина не заводится, на панели приборов все по "0", собственно в чем может быть причина.
Смотрели акб на глухую и заведенную все нормально.
Магнитолла подключена на прямую к акб - но эксперимента ради снял ее на эти самые 3 дня.
Проводка в дверных узлах (между дверьми и основной частью авто) - целая, со всех четырех сторон....
В чем может быть проблема?
Кузнецов Александр
Re: Разряжается Аккумулятор
Сообщение Кузнецов Александр » 27 янв 2017, 07:54
Так же хочу добавить, что при снятии клеммы (+) спустя 2 дня машина заводилась.
Кузнецов Александр
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2017, 13:17
Нужно проверить ток потребления вашего авто в выключенном состоянии и поставленном на охрану. Потом делать выводы. Ток проверяется установкой амперметра (мультиметра) между любой из клемм аккумулятора и провода.
Вернуться в Golf5 - Электрика
