центральный замок джета 5 2005года американка
Добавлено: 08 июл 2015, 13:45
Купили машину джетта 2005 года, американка, 2.5 обьем, проблема в том что не замыкаються задние двери, и багажник не хочек открываться не дистанционно, не из водительской двери, но иногда если открыть багажник то задние двери сами замкнуться, все концевики работают, мшина всегда видит открытую дверь и ли закрытую, если подергать кнопку на вод двери открытия багажника то тоже может замкнуться задние двери, но багажник так и не откроеться, лючок бака открываеться норм, а еще после снятия акб перестало поступать питание на насос топливный, до кокого то блока сигнал идет а с него на насос не выходит, если подать напрямую то машина заводиться и работает
