электрика
электрика
Сообщение turik » 18 май 2015, 12:40
самопроизвольно опускается стекло ,левое зад
магнитола сама включается.
горит постояно чек
turik
Машина: golf 5
Re: электрика
Сообщение Sed » 21 май 2015, 08:10
Всем доброго дня! Сегодня утром не смог завести VW Golf 4, 2.0 бензин, 2001 г.в. Включаю зажигание, лампочки горял на приборной доске и....тишина. Стартер даже не щелкает, похоже на отсутствие контакта в проводке. Где и что смотреть не подскажите? Заранее благодарю.
Sed
Машина: Фольксваген Гольф 4
Re: электрика
Сообщение ezhdim » 02 июн 2015, 01:02
у меня такая же ерунда, только с толкача смог завести, пока разбираюсь
ezhdim
Машина: Golf 1,9 tdi 2001г
Re: электрика
Сообщение ezhdim » 08 июн 2015, 13:30
у меня все тоже самое, оказалось втягивающее на стартере
ezhdim
Re: электрика
Сообщение Sherhan » 26 окт 2015, 13:21
Доброго времени суток! Нужна помощь опытных водителей Гольфа! Недавно у меня сел аккумулятор. Я его вытащи поставил домой в теплое место. Затем вновь поставил и машина завелась. Но когда стал настраивать время на приборной панели, увидел что при нажатии кнопки MIN (минуты) у меня стрелочка от уровня топлива "падает" к нулю, а сами цифры на часах никак не меняются! Отпускаю кнопку - стрелка от уровня топлива снова встает на место. И еще я заметил, что показания по уровню топлива - неверные. Так же при нажатии кнопки по сбросу дневного пробега так же реагирует стрелка от уровня топлива, а так же минуты на часах начинают быстро меняться как в секундомере. Что это за странные глюки? Ни у кого такого не наблюдалось? И что можно сделать, помимо стандартного похода к электрику?
Машина Golf V 2007 г.в., 1.6, типтроник, четырехдверный.
Всем спасибо за ответы!
Sherhan
Машина: Golf V
Вернуться в Golf5 - Электрика
