Модуль Gateway + RCD510 Blaupunkt
Сообщение vovaska » 07 фев 2015, 11:38
Здравствуйте.
У меня вопрос, по САБЖу.
Гольф 2006 года вот с таким гетвеем:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105B250C32
Coding: 3F3F03E3070002
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2A510F0A854C717111F-807F
Могу ли я поставить в место него гетвей с другой машины, например с Пассата или Джетты, Ауди? Если да, то на какие параметры стоит смотреть?
Дело в том, что я набросил не большой круг по нашим местным разборкам и понял, что Носка такого как у меня но свежее в годах найти будет не легко. А вот всяких Шкод и так далее - миллион!
Как определить, находясь внутри разбитой машины, что этот конкретный блок подойдет? Или как правильно выбрать блок с еБай.
Есть в планах так же заменить приборку на цветную, хотелось бы сразу и блок который ее потянет.
Спасибо.
vovaska
Машина: VW Bora mkIV 1J
Вернуться в Golf5 - Электрика
