После мойки не горит правый габарит
Сообщение Самара-Питер » 15 фев 2014, 13:24
После мойки загорелся сигнал "неисправна лампа" на приборной панели, проверил - погас правый габарит. Через пару недель все само восстановилось. После следующей мойки та-же картина. Посмотрел в сети, на форумах Фольксвагена и Шкоды часто встречающаяся неисправность. Снял резиновый колпачок, внутри сухо. Жгут проводов, который идет к правой фаре лежит на полке и туда попадает вода. Предполагаю, что изоляция перетерлась и вода замыкает провода. Через некоторое время жгут просыхает и замыкание устраняется. Попробую изолировать жгут дополнительно, если поможет напишу.
Самара-Питер
Re: После мойки не горит правый габарит
Сообщение Самара-Питер » 26 апр 2015, 18:14
Теперь после мойки перестали работать корректор и омыватель фар. В сервисе сказали что этот жгут проводов на полке у правой фары больное место у Гольфа5. Никто больше не сталкивался?
Самара-Питер
Сообщение Sherhan » 28 окт 2015, 12:36
у меня такая же ситуация. Ходил к электрику - говорит, что устранение дефекта только с разбором, дорого стоит. Действительно у Гольфов электрика слабая, только по электрике проблемы и возникают... :(
Sherhan
Машина: Golf V
Вернуться в Golf5 - Электрика
