Заводится с сразу глохнет после отключения АКБ
Сообщение humanrace » 15 авг 2013, 16:37
Господа надеюсь на помощь,
проблема следующая: Решил поставить усилок в машинку, при подключении, отключили АКБ на час, все подсоединили:
Магнитола заблокирована (полбеды) + машина заводится и через 1-2 сек глохнет, похоже что гасит ее иммобилайзер (сигналок нет)
Второй ключ пробовал, не помогает. Официалы твердят "привозите на диагностику" тра тата..
Посмотрел сегодня на блок предохранителей все в порядке на вид, как погода наладится (дождь хлещет) попробую каждый перепроверить внимательно.
Клеммы еще не скидывал повторно..
humanrace
Машина: Golf5 Plus
Re: Заводится с сразу глохнет после отключения АКБ
Сообщение merzhik » 07 июл 2015, 22:38
была проблема один в один, скинули клему после как поставили, заводиться и глохнет, в итоге методом проверок и диагностики получилось что нет питания на насос топливный, подали напрямую завелась, в чем трабл хз, попробуй напрямую на насос подкинь12+
merzhik
Машина: jetta 5 2005
Вернуться в Golf5 - Электрика
