при замене акб перепутали клеммы + и -
Сообщение Лёха 484 64 » 14 июл 2013, 20:10
при замене аккамулятора перепутали клеммы , замкнули наоборот где то на секунду. После правильного подключения акб на приборке ,после запуска двигателя , горит красная лампа зарядки , и красная лампа неработающего ЭУРа. Соответственно они не работают. Что делать?
Лёха 484 64
Машина: WV GOLF5
Re: при замене акб перепутали клеммы + и -
Сообщение Андрей Т. » 14 июл 2013, 20:21
Для начала проверяем все предохранители, те что над АКБ...в худшем случае, погорел регулятор напряжения генератора (судя по вашему описанию проблемы). И вот еще, вы уж извините за мою неграмотность, но я что то не понял, что такое ЭУР и как его расшифровать.
Сообщение Лёха 484 64 » 14 июл 2013, 21:02
электро усилитель руля- ЭУР. предохранители все целые
Лёха 484 64
Машина: WV GOLF5
Сообщение Андрей Т. » 14 июл 2013, 21:45
Значит нужно подключить "шнурок" посмотреть ошибку и ее стереть.
Сообщение Лёха 484 64 » 14 июл 2013, 22:13
Надеюсь, что обойдётся этим. Отпишусь, как сделаю.
Лёха 484 64
Машина: WV GOLF5
Сообщение vasiko » 28 апр 2017, 05:59
Как правило - после переполюсовки выгорает диодный мост на генераторе
vasiko
Машина: Golf 5
Вернуться в Golf5 - Электрика
