на приборке горит желтый руль
Сообщение Axmed119 » 19 июн 2012, 18:55
на приборке горит желтый руль, электроусилитель работает в каком то нейтральном положении,это последствие снятия АКБ,официалы тоже толком ничего не говорят,типа датчик поворота рулевого колеса, купил заменили ничего не изменилось,машина гольф 5, 2004г.в. 1.6., ребята кто чем может помочь.заранее спасибо.
Axmed119
Машина: vw golf 5
Re: на приборке горит желтый руль
Сообщение Axmed119 » 19 июн 2012, 19:02
и еще такая фегня на скорости 100км/ч загараеться на понелке АВS и ESP,на диагностике показывает что датчик авs правого заднего колеса, снял датчик авс он чуток подпиленный, купил новый вставил на место он упераеться в кольцо с которого считывает инфо, позванил бывшему хозяину , он сказал что менял на этом колесе подшибник ступицы и ставил не оригинал......ркбята это может влиять на выше изложенное, может у кого ыло похожее... спасибки.
Axmed119
Машина: vw golf 5
Сообщение serg_w » 24 июл 2012, 16:00
Если имеется магнитное кольцо на подшипнике и оно "выперает", рекомендовал бы между ступицей и датчиком АБС поставить прокладку (шайбу подходящего диаметра). Зазор между датчиком и магнитным кольцом должен быть не более 1,5 мм.
С уважением, Сергей.
serg_w
Машина: WV TOURAN 2005 г.
Сообщение lesia82 » 24 июл 2012, 17:16
У меня тоже как то загорался желтый руль, я проехала с ним 30 км, потом заглушила двигатель, завела машину снова и желтый руль на табло исчез.
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Айрон Пейсахович » 22 ноя 2012, 12:09
После снятия АКБ перестают работать стеклоподъемники и загорается ЭУР, стекла вниз-вверх, руль влево-вправо. Все оживает!
Айрон Пейсахович
Машина: Golf 5
Сообщение Spani-92 » 25 дек 2012, 10:02
У меня загорелась лампочка двигателя на приборной панели,(по совету других владельцев) я снял аккумулятор на 10-15 минут, лампа двигателя потухла, но загорелась лампа желтого руля, по сервисной книги написано продолжайте движение, если лампа не потухнет следуйте в сервис!
Я проехал около 20 км заглушил машину ===>после запустил двигатель лампа была в норме!
Spani-92
Машина: Volkswagen Golf V 1.6
Сообщение SLAVIAN » 01 авг 2013, 09:03
Когда я снимал АКБ,было тоже самое.По совету диагноста покрутил рулем в право до конца и влево... несколько раз - все пропало.
SLAVIAN
Машина: Volkswagen Golf V 1.9/105 диз
Сообщение doppler » 03 фев 2014, 15:50
Гольф 5; 1,6; 2006
На морозах после длительного простоя бывает загорается желтый руль, после прогрева и непродолжительной езды исчезает.
doppler
Машина: GOlf-5
Сообщение Измайлов Гелани » 20 дек 2016, 00:43
горит глазок "красный руль" на панели приборов. руль тяжелый. что может быть?
Измайлов Гелани
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2016, 14:04
Предположу , что не работает электроусилитель руля.
Сообщение vasiko » 10 мар 2017, 23:20
По поводу жёлтой лампы руля- она загорается после снятия аккумы, заведите мотор и покрутите руль от одной крайней точки до другой - лампа погаснет. Это тарировка электро-усилителя.
vasiko
Машина: Golf 5
Вернуться в Golf5 - Электрика
