Предохранители
Предохранители
Сообщение shcherbinkin » 18 июн 2012, 12:35
Проблема в следующем имеется гольф 5 в базе 2008г.в.
не работал кондиционер полезли к предохранителям, в итоге теперь и зажигание не работает и приборная панель, короче понапутывали видать предохранители
кто сможет подсказать где какой должен стоять?
или схему или картинку ту по которой можно их вернуть на места свои
заранее спасибо
shcherbinkin
Машина: golf 5 2008
Re: Предохранители
Сообщение lesia82 » 18 июн 2012, 15:06
lesia82
Машина: Golf 3
Re: Предохранители
Сообщение admiral86 » 26 май 2013, 22:31
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. Купил разветвитель в прикуриватель на 2 разъема + USB. Подключаю - загорается синенький светодиод (мол работает), подключаю в него регистратор - сгорает предохранитель в самом разветвителе... меняю в нем предохранитель, подключаю опять (без регистратора) - моментально сгорает предохранитель в машине, отвечающий за прикуриватель, самое печальное - заменяю данный предохранитель и подключаю напрямую регистратор (что до этого без проблем работало) опять сгорает предохранитель прикуривателя в машине(
На следующий день снова заменил предохранитель - напрямую регистратор заработал, но при подключении разветвителя - та же ситуация и опять таки, если сразу заменить предохранитель, то напрямую регистратор тоже начинает пробивать этот предохранитель... полазил с тестером - в прикуривателе висит 16 Ом, притом только в одностороннем порядке... может кто сталкивался с таким? что дает такую нагрузку или почему и где могло пробить???
admiral86
Машина: VW Golf V BSE
Re: Предохранители
Сообщение Андрей Т. » 02 июн 2013, 19:17
Разбирайте свой "разветвитель" и смотрите чего там внутрях коратит. Возможно не качественная пайка, оголенные провода.
Вернуться в Golf5 - Электрика
