гольф 2 замена передних колодок
Сообщение Максим24 » 25 июн 2008, 11:07
Друзья, в ближайшее время собираюсь заменить на гольфе 2 передние колодки, а также тормозную жидкость. Подскажите, пожалуйста, какие есть особенности и важные моменты такой операции. Детали собираюсь брать оригинал. Посоветуйте, стоит ли проводить замену именно у дилера, или это просто лишняя переплата? Кто в курсе, сориентируйте, пожалуйста, по цене на детали и работу.
Заранее спасибо за ответы.
VW Golf 4 edition, 2000, 1,4 APE, МКПП, 15", купе
Максим24
Сообщение mikij » 25 июн 2008, 11:25
про диски не помню, но замена передних колодок мне встала около 800 р. задние менял сам, потр...ся, но сделал, есть нюанс с механизмом ручника, а так, официалы всегда драли кучу бабла, я выбрал один сервис, рядом с домом, в принципе главное, что мне в них понравилось - возможность стоять над душей - присутствовать в рем зоне...
mikij
Сообщение Sanya » 25 июн 2008, 12:09
Цены у официалов высокие, особенно на расходники.
Приблизительно такие
Работа
Замена передних тормозных дисков+колодок 1 322.15р.
Замена задних тормозных дисков+колодок 1 322.15р.
Замена тормозной жидкости 734.53р.
Расходники
Диск тормозной (перед. 2 шт) 5 661.67р.
Колодки тормозные передние (комплект) 3 406.92р.
Жидкость тормозная RESPONSE DOT4 (1л) 666.00р.
задние примерно столько же
VW Golf V 2008 1.4 122л.с. МКПП
Sanya
Сообщение SoLuTan » 25 июн 2008, 12:34
Передние диски и колодки можно и самому поменять, задние сложнее из-за суппорта, в котором поршень без спец приблуды затрахаешься вворачивать.
Есть сервисы, где берут деньги и за замену диска и за замену колодок, таких сразу шли лесом, при замене дисков и колодок одновременно в норм сервисах берут только за замену дисков.
По железу, диски к примеру задние рублей 700 brembo, передние около 1000, колодки зад ~700, перед чуть более 1000, литр тормозухи к примеру АТЕ - 300р, поменять ее 500-600р. Поменять один торм. диск в зависимости от сервиса 500-700р.
ЗЫ: представляю, если все это разом поменять, то первое время тормозов наверное почти не будет, пока это все не приработается :) так что держи дистанцию :)
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Mr.real » 25 июн 2008, 12:55
Диски зад - 2 840 (пара)
Диски перед. - 1900 (пара)
Колодки зад - 1278 (комплект 4шт.)
Колодки перед. - 1825 (комплект 4 шт. с датчиком)
Работа - 1800
Все оригинал, что и рекомендую, сэкономишь 10 копеек зато даже 30 см. тормозного пути может пригодиться.
Если интересно подскажу где взять... :oops:
Golf IV, 2002г., 1,6 AVU, АКПП, климат и т.д.
Mr.real
Сообщение mrs » 25 июн 2008, 13:15
Mr.real, подскажи где такие цены, например как 1900 р. за передние диски оригинал пара, я бы взял себе.
mrs
Сообщение Максим24 » 25 июн 2008, 13:22
Mr.real, да, очень интресно, подскажите, пожалуйста.
P.S. Но все же, отчего такая разница с ценником, который приводил Sanya?
И еще вопрос, при замене дисков, колодок торм. жидкость сливатся? Я к тому, что если, к примеру сначала поменять их на задней оси вместе с ТЖ, а через какое-то время на передней, не придется ли снова сливать-заливать ТЖ?
Максим24
Сообщение mikij » 25 июн 2008, 13:30
ндя.....а какя связь, м-у заменой ТЖ и дисков???
mikij
Сообщение Mr.real » 25 июн 2008, 13:55
Максим24 писал(а):Mr.real, да, очень интресно, подскажите, пожалуйста.
Приведу пример:
Решил по КАСКО поменять лобовое и правую преднюю обыкновенную фару.
Звоню к офицалам, говорят: работа + з/ч = 25 кРэ!!!
Заказал оригинал лобового и фары за 8 800 рэ. + работа около 4-х
Вот вам и официалы...
По поводу где взять попрошу в личку)
Mr.real
Сообщение SoLuTan » 25 июн 2008, 17:26
Mr.real писал(а):Диски зад - 2 840 (пара)
Передние диски похоже, а задние с золотым напылением что ли? Колодки задние в 2 раза дороже нормальной цены на хорошие колодки, передние в 1.5 раза.
Понимаю брать оригинал ремень ГРМ, ролики его, но зачем переплачивать за коробочку VAG, если тех же колодок и дисков очень много других достойных производителей? Причем зачастую в этих коробочках лежат те же Lucas, ATE или Textar.
Что-то очень дешево :) Фары хотя бы в экзисте стоят 6000, получается, что лобовуха оригинал за ~3000 :shock: А что кстати на этой лобовухе написано в углу?
SoLuTan
Сообщение Максим24 » 26 июн 2008, 15:08
Господа, а есть ли такие детали, которые лучше заменить одновременно с дисками и колодками, ну чтобы потом возни было меньше, вроде того как помпа меняется одновременно с ГРМ и т.д?
Максим24
Сообщение Mr.real » 26 июн 2008, 19:24
SoLuTan писал(а):Что-то очень дешево :) Фары хотя бы в экзисте стоят 6000, получается, что лобовуха оригинал за ~3000 :shock: А что кстати на этой лобовухе написано в углу?
Сегодня забрал з/ч: фара как фара, хелла как хелла - вроде новая.Стело зеленое с серой полосой с окошком для вина, правда в этом месте вина у меня нет, ну да ладно. Спецально для тебя глянул - буквы за целлофаном не разобрал , но значок ФВ стоит. Отдал человеку 8 800 и поехал...
Mr.real
Сообщение SoLuTan » 26 июн 2008, 21:54
Как это фара вроде новая? Новая Хелла идет в коробке желтой, хотя возможно если продается от имени оригинала, то может и без коробки :) Я так салонный фильтр и датчик детонации брал оригинал, они вообще просто в прозрачных поэлитиленовых пакетиках были, тоже вроде новые :)
Получается стекло тебе встало ~5000р, в оригинал там почти 100% идет pilkington, на самом стекле обычно написано securit или sicursiv, посмотри, может тоже есть. Я отдал 5000р за этот самый pilkington зеленый с серой полосой и окошком вин, только с установкой.
SoLuTan
Сообщение Mr.real » 30 июн 2008, 08:27
SoLuTan писал(а):Как это фара вроде новая? Новая Хелла идет в коробке желтой, хотя возможно если продается от имени оригинала, то может и без коробки :) Я так салонный фильтр и датчик детонации брал оригинал, они вообще просто в прозрачных поэлитиленовых пакетиках были, тоже вроде новые :)
Кароч, стекло действительно пинкилтон со значком ФВ. Фара Хелла, правда в серо-коричневой картонной коробке на боку ФВ-ауди-сеат-шкода. Как и писал стекло + фара = 8 800р. Установка стекла - 1000р. фары - 500р. Заодно промыл радиатор - 1500р. Вытекло стока говна, я так понял до меня никто этим ни разу не занимался.
Mr.real
Сообщение servo » 01 июл 2008, 11:30
SoLuTan писал(а):Заодно промыл радиатор - 1500р. Вытекло стока говна, я так понял до меня никто этим ни разу не занимался.
это внутри или снаружи?
со снятием или как?
опиши процесс плз.
servo
Вернуться в Golf2 - Ходовая часть
