Сосет воздух
Сосет воздух
Сообщение Дмитрй » 09 янв 2009, 10:37
Здрасте всем!! у меня вот такая проблема - при открывании масляной крышки, туда сосет воздух и двигатель начинает дергаться, чуть ли не глохнет!! это как понимать ?!?!
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 11 янв 2009, 10:45
ап!
Дмитрй
Re: Сосет воздух
Сообщение Леденец » 11 янв 2009, 15:06
Дмитрй писал(а):Здрасте всем!! у меня вот такая проблема - при открывании масляной крышки, туда сосет воздух и двигатель начинает дергаться, чуть ли не глохнет!! это как понимать ?!?!
Понимать так: адо закрыть крышку, сбросить ошибку и не мешать авто работать.
Вместо зимних шипованных шин в Москве будут впервые применяться зимние шипованные дороги...
Леденец
Re: Сосет воздух
Сообщение DpblH » 11 янв 2009, 21:25
А ты попробуй еще морковку в глушитель забей, ваще мозг взорвется от возможных вариантов! :D
DpblH
Сообщение Leon 45 » 14 янв 2009, 10:23
Стоп. Помоему - не туда сосет воздух - (по крайней мерена моей авто и пяти предидущих) оттуда картерные газы выдуваются. Но чтоб "туда сосет воздух " - это нонсенс.
Вся проблема в том, скока оттуда дует. Если "чутьчуть" - в норме, если "многа" - поршневая...
Leon 45
Re: Сосет воздух
Сообщение Сергей г5 » 20 дек 2015, 10:39
у меня та же проблема, очень сильно сосет внутрь мотора воздух, можно не полностью закрывать крышку и таким образом регулировать ХХ )). а еще при поднятии оборотов выше 2000 об\мин начинает гореть ошибка масла, загорается масленка и машина оч. сильно ругается.
Сергей г5
Машина: фольксваген гольф 5
