При открывании двери со стороны улицы ручка не возвращается в исходное положение сразу, а лишь после того как дверю хлопаешь при закрывании.
ХЕЛП - как лечить проблему?
AlexM писал(а):Попробуй вынуть личинку(если передняя дверь) и снять ручку. Промой сквозь полученное отверстие замок(если получиться) и обязательно смаж.А вообще несложно сам замок снять и капитально почистить и смазать.У меня тоже как то ручка плохо ходила.Снял все,почистил,помазал и ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
