Всем приветики!!!
У меня была проблема с коробкой и я об этом писал у Вас на форуме. Вот небольшая выдержка из моей истории: "... Нажимаю на газ, едет до определенных оборотов, сильно тупит, проходит определенный рубеж и едет дальше. Вскоре её начало ещё и сильно трясти на скорости, что аж капот подпрыгивал. А подергивания перешли в сильнейшие рывки, но совершенно на других режимах.
Потом она загудела, причём от поворотов руля звук никак не менялся!!! Этот вой похож на шум шестерён, когда двигаешься задним ходом, только позвонче. Но думаю наконец-то, сейчас что-нибудь отвалится, а мы починим и всё забудем! Еле доехал до сервиса. Начинаем подкатывать под лапы подъёмника, а она не едет! Не скорость, не ручник не включены. Кое-как подняли на подъемник, крутим колеса, то крутятся, то что-то их клинит. Оказалась коробка. Вывинчиваем у неё сливную пробку, а там кусочек клёпки от планетарки и запах пережженного масла. Как она не пробила коробку, не понятно!? Сколько я про этот дефект коробок у Гольфов не читал, у многих или пробивало, или она почти моментально рассыпалась внутри...".........так что вряд ли это коробка
А про остальное по-моему уже написали:
-цепляет защита тормозного диска об сам диск
-мёртвый или сухой (закоксовавшийся) внутренний шрус
-ступечный подшипник (но в этом я сомневаюсь
