Расшифровка кодов. Диагностика двигателя.
Сообщение egobrain » 27 сен 2008, 22:07
На днях купил диагностический кабель. Нашёл 5 ошибок в двигле. Сбросил.
Через день появились снова.
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S1: Perfomance Low
P1103- 35-00 - -
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground
P1662 - 35-00 - -
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 35-10 - - - Неустойчив
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Неустойчив.
Какой из лямбд накрылся?
Меняли на сервисе вентилятор один и блок управления вентилятором. Есть подозрение на колхоз(работают оба одновременно...
Потенциометр :shock: ?!
То что пропуск детонации в 4 цилиндре, наверно провода стоит заменить? Свечи менял две недели назад.
Подскажите кто что может, может сталкивались с аналогичными ошибками...
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение mikij » 28 сен 2008, 11:27
где чудо проводок брал???по чем???
mikij
Сообщение egobrain » 28 сен 2008, 14:19
www.autopribor.ru 1290 рублей, vag kkl-usb кабель.
вы мне лучше по ошибкам подскажите...
egobrain
Сообщение _Wolf_ » 28 сен 2008, 14:51
17511-1й лямбда зонд малая мощность
17524 -1й лямбда зонд обрыв цепи подогрева
18070-управление ветилятором на массе сидит
и остальное все в этом духе ,
коротыш скорее всего где то висит
_Wolf_
Сообщение mikij » 28 сен 2008, 14:54
кстать а сколько языков потдерживает пиксельное меню у Г4???
mikij
Сообщение egobrain » 28 сен 2008, 19:27
_Wolf_, спасибо! первый лямбда это который до ката?
egobrain
Сообщение _Wolf_ » 28 сен 2008, 20:42
egobrain писал(а):_Wolf_, спасибо! первый лямбда это который до ката?
да , смотри белые провода . это и есть подогрев .
но как я написал раньше смотри по эл.схеме точки их общих соединений .
возможно твоя неисправность что при ремонте забыли посадить на массу или коротнули на нее.
_Wolf_
Сообщение egobrain » 28 сен 2008, 22:26
спасибо! буду делать посмотреть :D хотя сегодня сменил термостат, проверял и провода на предмет "не подключили" или же "не туда воткнули". вроде бы всё впорядке.. сменю лямбду, отпишусь.
egobrain
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
