Вопрос по 1.6 AKL ???Полопалась гофр. трубка к воздуховоду.
Сообщение SHAKAL » 25 сен 2008, 18:42
Полопался этот патрубочек, в магазинах говорят что такого ни в одном каталоге нет( вернее они на схемах другого вида), просили снять посмотреть номерок запчасти. А у меня номерок то затерся.
Может кто менял его, или знает номер? Буду очень благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось SHAKAL 14 дек 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
SHAKAL
Сообщение TJLEXX » 25 сен 2008, 20:11
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=5850044D
Деталь № 8.
Код 1J0 129 684 N но их не выпускают.
Код на замену 1J0 129 684 CG.
Сам на днях эту хрень менял... Стоит 1500р.
От таких магазинов подальше держись!
TJLEXX
Сообщение SHAKAL » 25 сен 2008, 21:22
Спасибо, но я не воздуховод имел ввиду, А короткий патрубок идущий от маслозаливной горловины к воздуховоду, на ресунке стрелкой показан.
SHAKAL
Сообщение Шeфф » 25 сен 2008, 22:22
Как ты заметил))) деталей номер 8 там не одна! Внимательнее надо быть.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Necht » 25 сен 2008, 23:36
я на разборе покупал,стоит рублей 700 кажется.
Necht
Сообщение TJLEXX » 26 сен 2008, 06:57
Этот патрубок отдельно не поставляется... Да и не разборная эта деталь, по крайней мере родная, с буковкой N которая... А вот та, которая на замену дана, вроде, разборная. Там как раз этот патрубок хомутом прикреплен... Но номера на нем нет...
TJLEXX
Сообщение Zven14 » 26 сен 2008, 07:23
SHAKAL писал(а):Спасибо, но я не воздуховод имел ввиду, А короткий патрубок идущий от маслозаливной горловины к воздуховоду, на ресунке стрелкой показан.
А что у тебя с этим патрубком случилось?
Zven14
Сообщение TJLEXX » 26 сен 2008, 09:25
Да он толи от времени, толи от чего еще переламывается... Все это место загажевается маслом и идет подсос воздуха... У меня он тоже так переломился, пришлось заменить!
TJLEXX
Сообщение SHAKAL » 26 сен 2008, 11:09
TJLEXX писал(а):Да он толи от времени, толи от чего еще переламывается... Все это место загажевается маслом и идет подсос воздуха... У меня он тоже так переломился, пришлось заменить!
ВОТ ИМЕННО ТАК И СЛУЧИЛОСЬ У МЕНЯ.
SHAKAL
Сообщение TJLEXX » 26 сен 2008, 11:45
Закажи его целиком, поменяй, чтоб не думалось...
TJLEXX
Сообщение Андрей 26 » 02 окт 2008, 18:22
Помогите. Подскажите пожалуйста кто знает, у меня авто работает, а через некоторое время (как мне кажется, когда прогреется) глохнет, после чего некоторое время не заводится (как мне кажется, пока не остынет), потом снова та же история. Проверял, пропадает искра, но из-за чего это может быть понять не могу.
Андрей 26
Сообщение Андрей 26 » 02 окт 2008, 18:59
Андрей 26
Сообщение Андрей 26 » 02 окт 2008, 19:01
Андрей 26
Сообщение Шeфф » 02 окт 2008, 22:07
надо почитать ошибки, скорее всего это глючит ДТОЖ.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Андрей 26 » 03 окт 2008, 15:06
А что такое ДТОЖ, объясни пожалуйста. И еще, может ли глохнуть двигатель если есть неисправность в ABS?
Андрей 26
