ГДЕ МОЖНО ПЕРЕПРОШИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ В СПБ
Сообщение МОРОЗ » 06 сен 2008, 13:52
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПЕРЕПРОШИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ИСКОЛЬКО ЭТО СТОИТ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :shock:
МОРОЗ
Сообщение Xaocc » 06 сен 2008, 21:45
А смысл ?
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
Xaocc
Сообщение МОРОЗ » 07 сен 2008, 22:25
почему нет смысла,если он ошибку выдает!? :?:
лучше быть умным и иногда тупить,чем дураком и всегда умничать!!!!
МОРОЗ
Сообщение Xaocc » 08 сен 2008, 01:03
Так ты опиши проблему какая ошибка, почему перепрошить ,а не просто сбросить ошибку и найти причину по которой она возникает ?!
Xaocc
Сообщение NAFA » 08 сен 2008, 11:36
89219650257 Александр.
А/С находиться на Ваське точно не помню адрес.
У меня был Ниссан этот электрик делал мне блок управления, все а/с говорили что нужно новый покупать (новый оригинал 80000тыс. стоил), типа этому уже конец, а он сделалал.
NAFA
Сообщение TJLEXX » 08 сен 2008, 15:11
80000тыс - интересная цена!!!!! Шож там за блок то такой???????
TJLEXX
Сообщение МОРОЗ » 08 сен 2008, 17:14
номер ошибки не помню,но электрик сказал,что надо или менять или прошивать, проблемма такая машина начинает дергаться когда еду,стрелка тахометра дергается,как отщелкивает и машина как будро тормозит двигателем,бывает очень сильно и машина глохнет,загорается epc, иногда помогает когда на газ до упора нажму подергается и едет нормально и надпись пропадает. пару раз было глушил,заводил надпись тоже пропадала,бывало что сразу не завести было,приходилось ждать 2-3 минуты. в одной мастерской ошибки убирали,машина ездила нормально,но не долго,потом все повторялось,причину так ине смогли определить,другой мастер сказал после диагностики что появилась ошибка блока управлением двигателем,но она с кодом,который показывает,что ошибка может появляться иногда.перед этим машина вообще задергалась и перестала реагировать на педаль газа,заглушил,завел и опять поехала!!!вот и незнаю что делать,мне советовали в гольф клуб обратиться,ноненашел координат в питере! :shock:
МОРОЗ
Сообщение МОРОЗ » 08 сен 2008, 17:23
а еще стала заводиться хуже,теперь дольше крутить нужно. но оба мастера сказали,что после сброса ошибок,все работает как часы!
МОРОЗ
Сообщение МОРОЗ » 08 сен 2008, 21:26
NAFA, а во сколько тебе все обошлось?
МОРОЗ
Сообщение TJLEXX » 09 сен 2008, 11:09
Вы, по-моему не в том направлении ищите! Давление топлива проверяли???
TJLEXX
Сообщение МОРОЗ » 09 сен 2008, 22:08
проверяли,мне сказали что оно в норме,может конечно на оборотах нехватает??? но слышал,что бензонасос или работает или нет!
МОРОЗ
Сообщение TJLEXX » 09 сен 2008, 22:27
Нет уж... Бензонасос может постепенно умирать!
TJLEXX
Сообщение МОРОЗ » 10 сен 2008, 06:52
А как можно определить в каком он состоянии?если он умерает,то на х.х. оборотах тоже показатели должны же меняться-а у меня сказали,что все ок?!я считал что когда он неисправен,машина просто будет тупить!у меня же во время скачка стрелки тахометра вниз и рывка(резкого торможения)происходит щелчок,как будто реле срабатывает!и вообще,если допустим предположить,что все таки насос,то откуда ошибка блока???это взаимо связано?
МОРОЗ
Сообщение TJLEXX » 10 сен 2008, 12:15
Что за ошибка то???
TJLEXX
Сообщение МОРОЗ » 10 сен 2008, 23:20
там код был,мне сказали что это значит иногда появлябщаяся ошибка, а цифры уже не помню,возможно 1747 но это не точно!!!!
МОРОЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
