Гудит вентилятор печки в салоне!
Сообщение Vovik787Golf » 19 авг 2008, 10:48
Подскажите как снять и что вообще с ним сделать помазать или что???? :roll:
Golf 4 SR1.6 МКПП AKL
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Vovik787Golf
Сообщение Strannik » 19 авг 2008, 12:00
ДЛЯ начала поменять фильтр в 90% это помогает )))) :D
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Gygo » 20 авг 2008, 13:29
Vovik787Golf писал(а):Подскажите как снять и что вообще с ним сделать помазать или что???
Гудит - это непонятно. А вот если гуд вибрирующий, могу рассказать свою историю
Зугудел - завибровал он у меня на повышенных оборотах - чеб больше - тем сильнее.
- Открываешь бардачек - 3 самореза по верхней части.
- Закрываешь бардачек - саморезы такие же по нижней его планке
- Снимаешь с крепления (4 самореза + 1 под пепельницей) центральную консоль, что вокруг ручки КПП, сдвигаешь её немного. На уровне середины бардачка - есчо один саморез бардачка. Выкручиваешь.
- Снимаешь весь бардачок (не обрывая его подсветку!!!)
- Видишь вентилятор печки. Он крепиться двумя вертикальными саморезами снизу.
- Снимаешь вентилятор (центрифугу то бишь) и смотришь, что в него попало. У меня это оказался поролоновый уплотнитель от шторки рециркуляции (она сразу перед вент. ) Отсюда дисбаланс при вращении - и гуд с вибрацией.
НО! - если долго с гудом ездить - то вылечить его не удастся потом просто чисткой - разбивается вибрацией втулка вентилятора и гул (хоть и меньше) присутствует
Gygo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
