Парни, я уже полгода назад как снимал головку блока... действительно прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами...
отшлифовал голову, поменял прокладку - все ок, тьфу-тьфу
Виктор: есть такая штука в автосервисах - называется зандированием камер сгорания. Это как желудок зондом у человека смотрят... стоит примерно 600 р. за цилиндр, там-же скажут как с этим бороться... я вижу два варианта: большой нагав в цилиндре(на головке) - из-за него уменьшился обьем и увеличилась степень сжатия, второе - много масла в камере сгорания - возросла компрессия, хотя хз - не настолько ж
масло машина хавает?
