Замок..
Замок..
Сообщение Zorg » 13 мар 2007, 11:53
Добрый день.Несколько месяцев назад взял гольф, и вот появилась первая проблема.
На выходных ни с того ни с сего после открытия машины брелоком сигнализации не захотела открываться передняя пассажирская дверь.После прикладывания некоторго количества усилий она все же открылась, но при окрытии отвалилась личинка замка (просто вышла из гнезда, можно свободно вытащить руками). При первичном осмотре непонятно, отломалось ли что-то (резких сколов вроде не видно) или все сидело на клею. Механизм вставляется обратно, но работает странно.Машина не закрывается, если закрывать её просто ключом на ЦЗ (то есть слышится щелчок, но задвижки не опускаются и двери остаются открытыми), запирается машина только сигнализацией.
Если кто-то сталкивался с проблемой или знаком с вопросом,подскажите. Каково заводское крепление механизма замка? Насколько серьезна поломка, моно ли чинить в обыкновенных сервисах или нужен специализированый? И какова приблизительная цена вопроса? Если важна ещё какая-то информация, пишите, я все уточню.
Golf IV 1.8T AGU 2002г. механика климат - продан
Golf IV champ 1.4 BCA 2003г. механика климат - продан
Zorg
Сообщение AlexM » 13 мар 2007, 14:39
с торца двери есть пластмассовая круглая заглушка,отковырни ее.Под ней будет болтик с головкой торкс.Подбери под него нужный торкс и затяни,тока не очень сильно.Этот торкс зажимает стопорное кольцо личинки.
AlexM
Сообщение Viktor M » 13 мар 2007, 16:26
Скорее всего сломана внутреняя часть ручки, она же постлель стопорного кольца, а кольцо упало внутрь двери - это самый распространенный случай. Для точного диагноза надо смотреть. Всё необходимое для ремонта твоей двери есть, если надо - обращайся.
Viktor M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
