Колеса домиком
Колеса домиком
Сообщение УБЛ » 05 авг 2008, 14:20
мне кажется что у меня в 4 гольфе завалены задние колеса ^ (визуально).На сколько мне известно там балка и развал не делается, что может быть и как проверить? Подскажите, может у всех гольфов такая лажа, катки стоят 205*55 р16 выедает изнутри.
УБЛ
Сообщение Йозеф » 05 авг 2008, 14:46
Там два варианта может быть: Либо сайлентблоки изношены, либо балка гнутая...
Йозеф
Сообщение Viktor M » 05 авг 2008, 21:05
УБЛ писал(а):стоят 205*55 р16 выедает изнутри.
От развала жрать не будет, следовательно - нарушен сход. Из-за сайлентов уходит только развал, следовательно - сайленты не при делах.
Вывод однозначный - замена балки. Грустно, но факт. :(
Если будешь брать новую балку, не забудь, что она идет без сайлентов, т.е. их надо приобретать и устанавливать отдельно. Если будешь брать б/у - не забудь её промерить: расстояния между точками крепления (болтами) правой и левой ступиц должно отличаться не более, чем на два миллиметра. Промеряй все четыре расстояния. Если всё в допуске - бери смело, проблем не будет.
Успехов! :D
Viktor M
Сообщение УБЛ » 06 авг 2008, 15:23
СПАСИБО!!!!!!
но грустно то, что попал, пока не знаю на сколько Франклинов.
УБЛ
Сообщение Viktoras » 06 авг 2008, 16:17
У тебя может тоже универсал? (просто у меня похожая проблемма) тут совсем недавно я тему создавал. Погляди там даже фото есть. Балку пока не менял - думаю на разборки не проблемма найти.
Литва, гор. Вильнюс
GOLF 4 UNIVERSAL, 2000, 6 MKПП, TDI 1,9 85 kW
Viktoras
Сообщение Viktor M » 06 авг 2008, 16:26
Viktoras писал(а):У тебя может тоже универсал?
А какая разница универсал или х/б, балки-то одинаковые независимо от типа кузова!!!
Различаются задние подвески только у 4х2 и 4х4. :oops:
Viktor M
Сообщение Viktoras » 06 авг 2008, 16:39
Оки - Виктор так а причина изменения геометрии балки? (т.е. я думал что в универсал загрузили под завязку и по ямкам по ямкам ...) поэтому и написал про универсал ... :)
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение Viktor M » 06 авг 2008, 16:40
Механическое повреждение - достаточно незначительного бокового удара в колесо. Колесо при этом запросто может и не пострадать, а вот балке каюк. Такие вот они у гольф-класса слабенькие. :(
Viktor M
Сообщение Viktoras » 06 авг 2008, 16:42
оки - принято на заметку! Млин б.у. нормальную тоже будет сложно найти ... мда!
А на что влияет износ сайленблоков?
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение Viktor M » 06 авг 2008, 16:46
Viktoras писал(а):оки - принято на заметку! Млин б.у. нормальную тоже будет сложно найти ... мда!
На износ влияет возраст и пробег, что касается б/у-шки - у вас в Литве должно быть навалом.
У меня, например, есть - 10 кРэ, велкам! :D
Viktor M
Сообщение Viktoras » 06 авг 2008, 18:42
Нет ... не ЧТО влияет на износ - а НА ЧТО влияет износ сайленблоков балки ... т.е. я понимаю должно начать громыхать сзади на ямках и ямах. А что еще? Как на счет геометрии?
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
îòêëþ÷åíèå õîëîäíîé âîäû
Сообщение Denisok » 06 авг 2008, 19:41
8 èþíÿ Äíè ðîæäåíèÿ Ñàíòüÿãî Áåðíàáåó (Èñïàíèÿ), 1895- áûâøèé èãðîê è âëàäåëåö ìàäðèäñêîãî "Ðåàëà". Åãî èìåíåì íàçâàí ñòàäèîí, íà êîòîðîì "Ðåàë" ïðèíèìàåò ñîïåðíèêîâ. Ïàâåë Õàðèí, 1927 - ã
Denisok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
