Господа,есть вопрос!
Сообщение Searchin'Golf » 13 июн 2008, 23:17
Купил значит я Гольфа 1,4.
Всё супер!
Я в восторге.
Короче говоря раньше когда я закрывал машину (с ключа - Центр. Замок),начинала моргать лампочка около дверной кнопки в салоне,"типа на охране",я мог доводить стёкла,если подержать чуток ключ,в повёнутом состоянии...).
А вот сегодня заметил,что лампочка не моргает,и доводка тоже не пашет.... :( .
Не знаете в чём дело?
Кстати началось всё после замены магнитофона - стояла не штатная,просто поставил другую модель.
Сигналки пока нет.....
Searchin'Golf
Сообщение Strannik » 14 июн 2008, 12:10
накасячил с подключением где то тут уже такое было !
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Searchin'Golf » 14 июн 2008, 23:30
Так когда Pioneer стоял,всё у норме было....
Только вот настройки сбрасывались,и авто диммер не работал....
А так как Clarion подвернулся,решил его поставить,он то покруче будет...
И сам включается при повороте ключа,и при включении габаритов,приглушает подсветку,и настройки не сбрасывает (всего этого Pioneer не мог,УвЫ).
Я просто,отключил одну магнитолу,и подключил другую...
Searchin'Golf
Сообщение Женёк » 15 июн 2008, 13:11
Посмотри предохранители.
Женёк
Сообщение SoLuTan » 15 июн 2008, 14:02
Сброс настроек зависит не от магнитолы, а от типа подключения к ней вспомогательного питания. Есть 3 основных типа подключения, с разными комбинациями желтого и красного проводов, нужно смотреть мануал конкретной магнитолы.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Вилен » 15 июн 2008, 14:31
Searchin'Golf
Попробуй подключить Пайнеа обратно если все заработает то накасячил с подключением если нет т, что то другое надо search!
Если вы держите слона за заднюю ногу и он вырывается, то самое лучшее - отпустить его
Вилен
Сообщение Шeфф » 15 июн 2008, 19:14
На клеме магнитофона есть некий S контакт. Он отвечает за Сэйф линию в машине (устанока авто в охранную систему). Так вот в данный момент какой то кабель магнитофона (красный или желтый) отдает в обратку 12 вольт. Уберите его оттуда и вуаля)) Все будет работать.
После того как лампочка опять заморгает (заработает охрана), попробуйте выйти изнутри авто)... Вам это неудастся.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Searchin'Golf » 15 июн 2008, 22:23
Шeфф
Спасибо,завтра попробую.
Searchin'Golf
Сообщение Searchin'Golf » 16 июн 2008, 21:22
В общем,отключаешь мафон,всё работает,доводчики,охранка.
А вот какой провод отключить,не понял,уж много их очень....
ПОМОГИТЕ,А?
Searchin'Golf
Сообщение SoLuTan » 16 июн 2008, 21:37
RTFM :)
SoLuTan
Сообщение Шeфф » 16 июн 2008, 23:31
Если в Москве живешь то милости прошу)) помогу)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Searchin'Golf » 17 июн 2008, 06:08
Город Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика!
Searchin'Golf
Сообщение Шeфф » 17 июн 2008, 09:02
Попробуй желтый смотать с красным и наоборот.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение gerasim » 17 июн 2008, 15:16
У меня была точно такая же хрень. Грамотный "цех" по установке аудио +200 руб. за установку мафона и ты счастлив, и всё работает!
gerasim
Сообщение Searchin'Golf » 17 июн 2008, 21:00
Мне то и установили,только вот толку.......мастера блин!
Парни,простите за делитанство,но HOW TO?
Searchin'Golf
