Коробка, сцепление или еще что-то
Сообщение drony » 09 июн 2008, 22:34
Всем привет! При разгоне где-то после 3000-3500 оборотов появляется новящевый звук(прямо гул какой-то) и чем выше скорость тем громче, или когда двигатель внатяг пускаешь тоже гудит, а чуть обороты поднимутся норм работает, даешь газу больше опять гудит!! Может это как то связано со сцеплением(его скоро пора менять) или может коробка или еще что -то??? подскажите плиз
drony
Сообщение SoLuTan » 09 июн 2008, 23:18
Ну ка про "новящевый звук" поподробней :) Он какой, такой: уууууу или ыыыыыыы, а может гыыыыыыы? :lol: А как это "двигатель внатяг пускаешь"?
Щас экстрасенсы соберутся и скажут тебе точный диагноз твоей проблемы, благо описал симптомы хорошо :lol:
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Марсюк » 10 июн 2008, 07:13
drony а этот звук у тебя не увеличивается при повороте руля?
Марсюк
Сообщение drony » 10 июн 2008, 22:35
нет, при повороте руля не увеличивается,а звук такой будто бы резина зимняя стоит, хотя после перехода на летнюю ничего не изменилось
drony
Сообщение snappy84 » 11 июн 2008, 08:36
У меня тоже при разгоне после 3000 появляется какой то звук,скорее даже небольшой гул.Впринципе не напригает,но интересно, от куда?
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение drony » 18 июн 2008, 18:11
snappy84 какой у тебя пробег???? у меня ща около 155000
drony
Сообщение Тема » 20 июн 2008, 13:46
Подшипники ступицы не пробовали смотреть ?
VW Golf4 1.8T 110/150лс.AGU
Recaro,Клима, ABS, Диски R15.
Тема
Сообщение drony » 22 июн 2008, 23:05
нет, после покупки еще не смотрели, спасибо,глянем!!!
drony
Сообщение drony » 29 июн 2008, 20:23
похоже что проблема действительно в подшипнике
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... E0&start=0
drony
Сообщение drony » 10 июл 2008, 21:08
Проблема разрешилась после замены сцепления, мастер сказал что от диска почти нифига не осталось. Подшипники ступицы целы!!!
drony
