Toha » 27 фев 2007, 16:39
Всем Доброго дня! У меня вот тут совсем загадочная ситуация… Купил я на конец-то Гольфика 1400 AKQ 98 года, черного цвета как и мечтал! А он тут мне сразу кренделя выписывать стал. При покупке все окей было, а тут приехал домой ставить на учет, естественно холод, сидеть греется, пришлось часов пять. На холостых работал прекрасно, как вдруг все затряслось и красавец заглох. Попробовал завести, а АКБ сдох полностью, оказалось фигня провод там какой-то отвалился и не шла зарядка на АКБ. Так на этом то все совсем не закончилось, после того как мне этот проводок то припаяли машинка при выжиме сцепления и сбросе газа СРАЗУ глохнет и не дрожит, ничего! И я чтоб очаредной раз не заглохнуть каждый раз при выжиме сцепления должен перегазовать тысяч так до 4, не всегда правда, но помогает! Ездил в три сервиса – денег потратил, а они нихрена не могут понять, компы не находят ошибок. В очередной раз подъехал я к одному мастеру, точно знаю, что он спец! Так ему пришлось комп подключить и кататься по двору и чудо электронной техники выдал, что тупит датчик коленчатого вала! Еще температура маленькая, но это термостат, и главное на приборке показывает почти 90, а на компе 76,78. Так ошибка себя (датчик коленвала) показала себя только один раз, потом пробовали еще, нифега не показывает. Так, чтоб его заменить надо коробку снимать и то не известно доберешься или нет! Подскажите, встречался ли кто с такой проблемой или нет! Что за хрень то такая???? Заранее спасибо!
