Масло в корпусе возд.фильтра (много)!
Сообщение Alexxx » 16 май 2008, 14:20
Менял возд. фильтр и заметил. Масло доливаю, но не критично.Это кольца? или может что-то с вентиляцией картера?
Alexxx
Сообщение TJLEXX » 16 май 2008, 14:32
На днях в передече "Главная дорога" про разводы людей на автосервисах рассказывали... В общем, кто не смотрел:
Снимали ведущие провод со свечи и ехали в сервис, типа, двигатель плохо работает... В одном хозяина отправили оформлять документы, а мастер,мол, пока посмотрит... Ну пока владелец оформлял, ремонтник на воздушный фильтр масла налил... Когда же владелец вернулся ремонтник открыл крышку фильтра и показал масло в фильтре, ну и типа замена колец и т.д. и т.п.... Вот! Не исключено и такое!
TJLEXX
Сообщение den22 » 16 май 2008, 14:52
вентиляция картера загажена. я масло не доливаю вообще, но оно присутствует в воздушном фильтре и у меня, меняю чаще фильтр.
GOLF IV AHW 2002
www.golf-club.org.ua
den22
Сообщение Alexxx » 16 май 2008, 15:10
А ничего что масло попадает в дросельный узел?
VW Golf 1.4 ahw
Opel Vectra C 1.8
Alexxx
Сообщение den22 » 16 май 2008, 15:56
засоряет ДЗ, дальше в топке сгорает...
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение АЛЕГА » 16 май 2008, 21:24
так что не париться по этому поводу
АЛЕГА
Сообщение vbkor » 16 май 2008, 23:27
Для авто таких годов это нормально у меня тоже присутствует,но только возле заслонки дальше не доходит это сапун,вентиляция картера
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение shredy » 18 май 2008, 15:14
у меня тоже следы масла :oops: . фильтр сам меняю.
GOLF IV, 1999г, 1.4L, AKQ, МКПП - продан!!
Toyota Corolla Verso - владею!
shredy
Сообщение Albert » 15 июн 2008, 20:25
такая же проблемка. И все же, как то можно от этого избавиться?
GOLF 4 , 1.4 APE, 2000 г.
Albert
Сообщение shredy » 16 июн 2008, 11:30
По-моему только тряпкой прочистить. Больше никак. :(
shredy
Сообщение alexG » 19 июн 2008, 22:37
это беда всех движек 1.4!у них стоит дурацкая система винтеляции картерных газов!нужно менять так называемый маслоотделитель!цена вопроса 3т.р!)
alexG
Сообщение Viktor M » 19 июн 2008, 22:43
alexG писал(а):нужно менять так называемый маслоотделитель!цена вопроса 3т.р!)
Для начала можно попробовать промыть маслоотделитель (абсорбер), если закоксован очень сильно или имеет трещины - то в таком случае действительно замена.
В твоем случае, дело однозначно в нем.
Viktor M
Сообщение Bet » 03 ноя 2008, 19:22
Viktor M писал(а):маслоотделитель (абсорбер)
а где он находится? Я знаю абсорбер, который тарахтит(чечётку как буд то бы отбивает)
Bet
Сообщение Viktor M » 04 ноя 2008, 17:33
Bet писал(а):а где он находится?
Сзади мотора, внизу. В районе правого привода есть такая черная пластмассовая коробка прикрученая к блоку циллиндров тремя болтами с шлангом, торчащим вверх. Это и есть маслоотделитель. :D
Viktor M
Сообщение Leon 45 » 04 ноя 2008, 19:10
А чнять только с ямы или сверху можно?
Leon 45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
