Вариантов несколько, но в любом случае - сначала машину в тепло, хотя бы на 2-3 часа, и перво-наперво почитать ошибки в комфорте (46-ой адрес), по их комбинациям можно достаточно точно определить причину.
Если нет возможности сделать опрос ошибок комфорта, то основные направления поиска:
- перетерлась/подгнила проводка
- перетянуты/не правильно отрегулированы тросы наружних ручек
- неисправны сами модули ЦЗ задних дверей.
Полазил по форуму - у тебя еще и с передними дверями проблема: ищи косяки (потертости/окисления) в месте перегиба (между дверью и стойкой) в первую очередь в проводке передней левой двери. Для этого дверь надо разобрать: снять обшивку, открутить щит стеклоподъемника (полностью можно и не снимать) - появится доступ ко всему жгуту, отсоединить его от базовой проводки (под облицовкой порога в ногах у водителя) и выташить внутрь двери. Потом размотать изоляцию, найти повреждения, заменить поврежденные участки с обязательным использованием термоусадки.
Сборку производить в обратном порядке
Дай больше инфы - будет легче сузить круг поисков.
