зажигание
зажигание
Сообщение drony » 24 мар 2008, 22:25
всем привет. проблема такая, сегодня после работы сел как обычно, ключ вставил,повернул, а там нифига. ниче не горит , насос не качает.
думал сигналка. поставил на охрану, снял, пробую завести тоже самое. потом через секунд 15 все сработало, теперь через раз включается. может проблема в замке зажигания??? у друга на Г2 такое было. или может это иммобилайзер???
drony
Re: зажигание
Сообщение Nikolas777 » 07 мар 2020, 19:34
Сними и одень клемму АКБ. Просто глюкнула электрика. Если повторится, то можно копать в сторону замка
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
