Viktor M » 13 фев 2007, 21:35
Не горит ли желтая пиктограмма с ключиком на щитке приборов???
В принципе, этому мотору для того что бы завестись нужно 6-ть компонентов:
- напряжение, не менее 9,0 В (норма при пуске 11,0 и выше)
- компрессия, хотя бы в двух циллиндрах, не менее 8,5 атм (норма от 11,0)
- давление топлива в топливной рейке не менее 1,5 атм (норма для пуска 3,0) и не сгоревшие форсунки
- правильные показания G28 (датчик частоты вращения коленвала)
- исправная система зажигания (модуль, провода, свечи)
- пропускная способность катализатора должна быть не менее 25% от номинала.
Все остальные исполнительные устройства и датчики, в принципе, могут быть неисправными или могут быть отключены - мотор всё-равно запустится.
Собственно, этот список и есть классификация причин отсутствия запуска.
