Лампочка "Масло"
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 16:06
он находиться в приборке,
1-снимай накладку возле руля
2-бери шестигранник откручивай
3-аккуратно отсоединяй провода
4-вытаскивай приборку
5-разбирай приборку=
все видишь динамик....
подсоединяй к нему любой и проверяй....
Сообщение mikij » 02 июн 2008, 14:39
проблема решена, после консультации с МОЗГАМИ форума, разобрал панель, увидел где находится динамику зуммера, взял игру тетрис, наверняка у каждого была в детстве, изъял оттуда динамик, подсоединил провода, работает. Всвязи с незнанием корректного разбора панели приборов (снятие стрелок спидометра и т.д.) пришлось прибегнуть к колхозу: прикрутил к контактным ножкам штатного динамика контакты динамика из тетриса, примагнитил его к старому и собрал приборку, благо на задней крышке приборки оказалось место для моего тетрисного динамика. все РАБОТАЕТ И ВСЕ ПИЩИТ!!!СПАСИБО ВСЕМ, кто подсказывал, фоток к сожалению не сделал, но в будущем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!всем удачи в освоении самостоятельного ремонта своих металлических друзей.
mikij
Re: Лампочка "Масло"
Сообщение stavrida » 28 дек 2011, 20:12
Ага "заеду на днях"- привело к продаже авто ....... Вообщем красный чайник с длинным носиком - это ПИ**ЕЦ товарищи!
stavrida
Машина: DB9
Сообщение Demon2809 » 27 ноя 2012, 23:29
Stop Öldruck Motor aus
Такая надпись???
Demon2809
Машина: Golf 4 22.11.2000 AXP
Сообщение Antoha13rus » 04 дек 2012, 07:57
Да, такая надпись.
Antoha13rus
Машина: Golf 4 АХР 1.4 2001г
Сообщение Demon2809 » 05 дек 2012, 21:22
Значит на замер давления а дальше по показаниям .........
Demon2809
Сообщение Demon2809 » 05 дек 2012, 21:26
при 2000 об должно быть не менее 2 бар
<a href= http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&r ... 0000000714 target="_blank" ><img src= https://proxy.imgsmail.ru/?h=WafVK7ICB_ ... 229039.gif ></a>
Demon2809
Сообщение imaileha » 27 фев 2015, 15:41
а у меня как-то заметил, при включенном зажигания, секунд чере 7-10 начинает моргать красная масленка(не на заведеной), заводишь пропадает, может так и было не замечал. или это что-то не так?
imaileha
Машина: vw golf 4
