Проблемы с печкой
Сообщение Mazej » 02 апр 2010, 21:56
все нашел причину, по тросику вниз пошел, там пластмасса вылетела и не открывала заслонку ) задолбался, всю панель разобрал...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: Проблемы с печкой
Сообщение Camicadze » 28 дек 2010, 10:01
Были проблемы с печкой , при прогретой машине на холостых дул холодный воздух из печки но как даешь обороты дул теплый решил проблему таким образом , снял оба шланга с печки и поменял местами теперь при прогретом моторе на холостых дует горячий воздух , приходится убавлять температуру чтоб не обжечься. мотор BFQ 1.6 8кл кому для справки.
Camicadze
Машина: Golf 4 BFQ 1.6
Сообщение Валет » 28 дек 2010, 15:43
Привет ! У меня была точно такая же проблема(свист в печке) помог Андрей!!! Благодарю отдельно!!! Решение: Поменял салонный фильтр и всё закончилось :D
Валет
Машина: GOLF-4 2002.1/4.16
Сообщение Lnch » 28 дек 2010, 21:24
Anarik
у меня была год назад подобная проблема. как выяснилось закоксовался радиатор печки. Я это определил так: снял оба патрубка радиатора печки (со стороны двигателя) и, выдув воду, попрбовал дальше продувать. воздух выходил с большим сопротивлением по ходу движения воды, а в обратную сторону моих легких вообще не хватило. Новая печка продувается легко в обе стороны. Гемороя, правда, с заменой печки угу-гу. даже систему кондиционирования нужно разгерметизировать. но иногда большие усилия стоят того.
Lnch
Сообщение bacher » 12 фев 2012, 18:15
Всем привет.
У меня проблема с печкой дует теплый воздух,патрубки к печке теплые а не горячие, в чем проблема.
Уже заменил помпу и клапан воздушный.
гольф 4 1.6 AVU
Может все это быть из-за термостата???
bacher
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 12 фев 2012, 19:31
Может, если он все время открыт или открывается гораздо раньше расчетной температуры.
Сообщение bacher » 12 фев 2012, 21:58
Значит есть смысл поменять его? А может еще как вариант быть забит радиатор печки? :)
bacher
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 12 фев 2012, 22:15
Но ведь оба шланга теплые, тогда входящий должен быть ГОРЯЧИМ!!!
Сообщение bacher » 13 фев 2012, 12:38
А они должны быть горячими правильно? Значит термоста не пускает жидкость в печку. Значит есть смысл помнит его или нет.
bacher
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2012, 13:12
На вашем моторе разве стоит два термостата??? По моему на Гольф4 два не ставили.
Сообщение зборовський » 13 фев 2012, 14:36
как можно проверить печку проверял предохранители хорошие
зборовський
Машина: volkswagen golf2
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2012, 15:25
Подать питание на прямую, на мотор вентилятора.
Сообщение bacher » 13 фев 2012, 19:01
Так у меня термостата один а не два о электронный стоит. Из- за него может печка дуть теплым воздухом
bacher
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2012, 19:56
Если по большому гоняет, то может.
Сообщение bacher » 13 фев 2012, 20:07
А как проверить по большому или нет
bacher
Машина: Golf 4
