Проблемы с печкой
Сообщение Mazej » 13 фев 2010, 19:50
robo писал(а):после десяти минут прогрева в -22 стрелка вот вот оторвется от нуля, это соответствует 40-45 градусам. О каком теплом воздухе может идти речь. Ставь минимальные обороты печки - мож теплее будет.
У меня раньше было, холоднее, еще стрелка не отрывалась а уже дул теплый воздух...
Ishikawa Русский, для немецкого автомобиля, смерть :lol: :lol: :lol:
Так сегодня засек, 5 мин - три дольки на стрелке, патрубок верхний от радиатора теплый, 8 мин 4 дольки на стрелки, 40 мин - 90 градусов, патрубок теплый
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Ishikawa » 13 фев 2010, 19:58
Mazej писал(а):Ishikawa Русский, для немецкого автомобиля, смерть
Я Армян на половину!))) это наверное в двойне, жестоко)))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение bulatovor » 14 фев 2010, 12:25
Вот мы о разном говорим в постах - прогрев автомобиля и проблемы с печкой. Для начала нужно искомые 10 минут разделить - 10 минут езды или 10 минут прогрева на холостом ходу. У мну за 10 минут езды машина прогревается до 90, на холостом ходу до 90 прогревается минут за 40-60 в зависимости от температуры на улице. Судя по форумам 1,4 на холостом прогревать бесполезно.
Теперь по печке: если температура ОЖ по приборке 90 градусов, а из печки тепла нет, значит проблема или в радиаторе печки( забит изнутри или снаружи загрязнен -кстати на ауди клубе был отчет, так на радиаторе каки много скапливается) или в помпе - двигатель еще качает, а более узкие трубки печки уже не прокачивает. Ну плюс работу вентилятора печки определить не сложно по шуму двигателя.
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Mazej » 14 фев 2010, 17:01
А как его чистить и где расположен?, я вот не представляю вообще где его искать
Mazej
Сообщение Alamo » 15 фев 2010, 10:22
То печка на ХХ дует теплым, то на ходу сделаешь воздух чтоб в салон шел попрохладней, так перстает дуть горячим, делаешь горячий на полный - долго не может начать дуть горячим. Воздух в системе бродит, конденсат замерзает, ну точно проклятый русскими воинством немецкий автопром еще со времен ВОВ - потому и войну проиграли они, мысль у них умно работает - но не на все тепмературно/влажностные диапазоны рассчитана мысль-то! Продул печку от воздуха, его там и не было почти. Стало получше, но только на полчаса :( Тройник этот срезать что ль? Мыслей больше нет.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение bulatovor » 15 фев 2010, 15:30
Mazej писал(а):А как его чистить и где расположен?, я вот не представляю вообще где его искать
Расположен он за центральной консолью, насколько я знаю торпеду снимать нуно, потому и дорого так в сервисах эта работа
bulatovor
Сообщение Mazej » 15 фев 2010, 18:33
Блин, придется до лета поездить так
Mazej
Сообщение Alamo » 16 фев 2010, 13:58
а не снимая промыть печку низя чтоль? снял патрубки и гоняй по ней воду туда сюда. или не эфеективно? (например трясти переворачивать надо ее при промывке)
Alamo
Сообщение bulatovor » 16 фев 2010, 14:17
теоретически можно патрубки печки достаточно удобно расположены под капотом, в некоторых книжках так и рекомендуют, только воду под давлением нужно иметь поблизости, еще химии можно залить не рискуя всей системы охлаждения, только от наружной грязи это не спасет. Если антифриз нормальный был, изнутри печка не должна быть сильно забита, скорее снаружи, все что под салонный фильтр проскочило.
bulatovor
Сообщение Mazej » 21 фев 2010, 20:46
А сложно ли менять термостат? И надо ли сливать ОЖ?
Mazej
Сообщение bulatovor » 21 фев 2010, 22:29
обычно не сложно, сливаешь около литра-двух охлаждайки (чтоб опустить её уровень ниже термостата), снимаешь патрубки и откручиваешь крышку на трех болтах, вытаскиваешь старый и вставляешь новый, сборка в обратном порядке. в первый раз минут 30 времени. Доступ к необходимым крепежам прекрасный и все получается несложно.
Но все это касается обычных термостатов, но есть еще на некоторых моделях движков электронный термостат, вот с такими дел не имел, посему ничего сказать не могу.
bulatovor
Сообщение BMW_only » 23 фев 2010, 22:38
2 варианта или помпа или замена радиатора печки! скорее всего 2
BMW_only
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2010, 09:53
bulatovor писал(а):на некоторых моделях движков электронный термостат, вот с такими дел не имел, посему ничего сказать не могу.
Все тоже самое, толь подходит провод :D
Сообщение Mazej » 01 апр 2010, 17:59
новая проблема по печке, печка не реагирует на рычаг смены температуры воздуха, т.е холодный ставлю, никаких изменений, как дул горячим, такой и дует ((( разобрал консоль, тросик в норме, двигается, что делать?
Mazej
Сообщение Alamo » 02 апр 2010, 10:49
сама заслонка нормально перескакивает?
Alamo
