Андрей Т. писал(а):Что значит не дует?.....может дует но не греет....
paschket писал(а):kolorado писал(а):Говорят термостат
100%Его наверно за 10 лет ни разу не меняли.
kolorado писал(а):А влияет неисправный термостат на температуру двигателя?
kolorado писал(а):И вообще менять надо срочно или можно подождать пару месяцев
kolorado писал(а):При замене, надо менять еще что-нибудь или только один термостат?
mesen писал(а):и я влезу со своей проблемой
двигатель прогреваю, индикатор показывает 90 градусов, включаю печку дует холодный воздух........
однако когда даю 4000 - 5000 оборотов начинает дуть теплый воздух, обороты в нормальный режим приходят - холодный воздух.......
при этом уровень тосола нормальный, и даже когда печка работает более часа на прогретом воздухе все равно дует холодный.....
что-может быть то???????
всем зараннее спасибо
paschket писал(а):и я влезу со своей проблемой
paschket писал(а):Если температура мотора рабочая,то при чём тут термостат.
Stas808 писал(а):У всех до этого всё работало без притензий,как только температура опустилась,у всех значит поломались термостаты,сами то в это верите Very Happy Я уже 2 зимы отьездил так,,вывод один,Гольф-холодная машина,хоть как то спасти ситуацию здесь может картонка Smile или вебаста,но это уже за деньги.
