Anarik писал(а):Проверю, объязательно отпишусь
Гы-гы: что бы проверить эту гипотезу помпу надо снять, а когда ты её снимешь, то ставить её старенькую обратно нет смысла, таким образом диагностика помпы = замена помпы.
kamil писал(а):всем привет! у меня проблема образовалась: печка работает только на четвертой скорости, первые три умерли.) подскажите , что случилось и что делать???
И скока така процедура стоила бы, если б помпу НЕ меняли?mrs писал(а):Сняли заглушку (пластиковая в блоке), антифриз слился, в отверстие сунули трубку с глазом, разглядели трещину в крыльчатке помпы
что такое реостат? какая у него функция? и почему тогда четвертая скорость работает, если реостат умер?[/i]Менять реостат, и проверять уплотнители между корпусом отопителя и кузовом. Реостат стоит под мотором отопителя, в нижней крышке, умирает в основном из за попадания туда воды.
kamil писал(а):что такое реостат? какая у него функция? и почему тогда четвертая скорость работает, если реостат умер?[/i]
kamil писал(а):Viktor M[b] большое спасибо! последний вопрос : самому тяжело это все починить, если я не спец?
