Загорается датчик давления масла
Сообщение Сотников Владимир » 21 сен 2018, 18:23
Ребят, подскажите, загорается датчик давления масла, после срабатывания вентелятора, минуты через 2, примечательно когда стою в пробке, только начинаю движение пропадает. Какие могут быть проблемы? куда смотреть? масло нигде не течет и не ест.
мотор 1.8 механика
Сотников Владимир
Re: Загорается датчик давления масла
Сообщение Nikolas777 » 16 фев 2020, 15:22
Часто бывает, что на многих VAG-ах глючат датчики давления и уровня масла. Иногда помогает замена этой части, иногда дело в проводке. Я бы на вашем месте не рисковал и проверил давление масла на холостых оборотах. Давление должно составлять 1.2 бар. Разумеется, когда вы трогаетесь, давая мотору больше оборотов, оно может повышается и уходит от порога срабатывания датчика, поэтому лампа тухнет. Низкое давление масла может быть связано с загрязненностью системы или неисправностью масляного насоса.
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
Сообщение alex 1979 » 22 авг 2022, 20:45
эбу начинает считывать показания датчика давления масла после 2000 оборотов соответственно ниже 2000 будет все ок.надо проверить давление монометром
alex 1979
Машина: фольксваген гольф 4
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 111
