Антифриз есть, показывает нету
Сообщение Кравченок Сергей » 03 мар 2018, 14:30
Парни, завожу авто, комп. пишет и ревёт ,нет антифриза, глушу авто,открываю капот ,антифриза много, завожу опять ничего не делая ,все норм. И так повторяется каждое утро, дней 5 уже
Кравченок Сергей
Re: Антифриз есть, показывает нету
Сообщение Кравченок Сергей » 03 мар 2018, 14:32
Ну можно купить расширительный бачек, я так понимаю он с датчиком, заменю, или где в другом месте копать? Гольф 4. 1.9 тди 96квт
Кравченок Сергей
Сообщение Андрей Т. » 04 мар 2018, 23:18
Где то читал что можно механически немного почистить электроды самого датчика.
Сообщение Кравченок Сергей0 » 05 мар 2018, 14:49
Да Андрей, спс за ответ, тоже думал почистить, как вариант , снять бочек думаю ,налить какого растворителя, и покалботить его, там как-то всё закоксано, хотя антифриз менял, (видимо качество антифриза такое),( тут фиг знает, что там за антифриз, прошлой зимой менял печку (новоя)и залил °сиберия*антифриз, так в нем начал образовываться куски льда, поменял на другой, тоже сейчас непонятно стал выглядеть,сейчас потеплело и вчера уже не ревело что его там нет,
Ну если дело в датчике всё-таки, и проблема не пропала (с потеплением)хотя у нас в Белоруссии не так то и холодно, то попробую промыть бачек, он то в принципе бу и стоит не много, а если не поможет буду консультироваться тут)))))))
Ещё раз спс!
Кравченок Сергей0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
