Провалы при разгоне, потеря мощности.
Сообщение Рощин Дмитрий » 24 янв 2018, 19:04
Проблема такова: Машина медленно разгоняется, до сотни за минуту, если нажимать на педаль газа резче, то начинает дергаться, появляются провалы. Уже заменены свечи, фильтра, бензонасос, датчик коленвала, ДТОЖ и регулятор давления топлива. Катушка зажигания без повреждений. Диагностика не выдает ошибок, все в норме.
Двигатель 2.0 АКПП VW BORA
Рощин Дмитрий
Re: Провалы при разгоне, потеря мощности.
Сообщение Андрей Т. » 29 янв 2018, 00:28
Если явных ошибок не появляется, то возможно что просто датчики не правильно снимают показания. Нужно компом проверить правильность работы и показаний : Лямбды, ДМРВ, ДТОЖ, Также проверить выхлоп, возможно рассыпался катализатор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
