двигатель отключается на ходу golf 4 загорается аккумулятор
Добавлено: 15 дек 2017, 11:24
всем привет.
В машинах я чайник может кто сталкивался
гольф 4 2001 года SR 1.6 бензин
забрали на диагностику машину.
проверили сказали что воздухомер,потом сказали датчик Датчик коленвала,потом сказали что свечи
воздухомер поменял,все также глохнет
при маленьких оборотах в пробках глохнет и загорается аккумулятор
тормоза отказывают руль каменеет,заглушу и заново завожу заводится
на холодном двигателе такого не происходит
подскажите пожалуйста что делать?
