двигатель отключается на ходу golf 4 загорается аккумулятор
Сообщение ASHKENSO » 15 дек 2017, 11:24
всем привет.
В машинах я чайник может кто сталкивался
гольф 4 2001 года SR 1.6 бензин
забрали на диагностику машину.
проверили сказали что воздухомер,потом сказали датчик Датчик коленвала,потом сказали что свечи
воздухомер поменял,все также глохнет
при маленьких оборотах в пробках глохнет и загорается аккумулятор
тормоза отказывают руль каменеет,заглушу и заново завожу заводится
на холодном двигателе такого не происходит
подскажите пожалуйста что делать?
ASHKENSO
Машина: VW Golf 4
Re: двигатель отключается на ходу golf 4 загорается аккумуля
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2017, 23:12
Сделать компьютерную диагностику и поделиться номерами ошибок.
Сообщение ASHKENSO » 16 дек 2017, 10:57
Андрей Т. писал(а):Сделать компьютерную диагностику и поделиться номерами ошибок.
при диагностике ошибки не говорят
а говорят что толька вот этy деталь или эту деталь нужно поменять
ASHKENSO
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2017, 18:42
Бред. Вы платите за диагностику и должны знать ошибки. Вам вообще должны предоставить распечатку компьютерной диагностики. Просто то что вас заставляют менять должно быть обоснование.
Вас получается обманывают и заставляют менять то чего не нужно делать.
Сообщение ASHKENSO » 22 дек 2017, 11:46
я поехал в другую фирму там показало ошибку 000522
ASHKENSO
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2017, 00:03
Эта ошибка означает, что проблема с ДТОЖ
00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
По практике это датчик расходный материал. Замена.
Сообщение Tyu Qwer » 05 апр 2018, 10:38
нет ошибки когда глохнет машина !было такое Вася показал проблема с обсорбером ,и все .
Tyu Qwer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
