Кондиционер и скачки оборотов двигателя на холостую
Сообщение mc_chorus » 16 окт 2017, 22:28
Доброго впемени суток, уважаемые ВАГоводы!
Надеюсь услышать ваши предположения по сути моей пробоемы и буду очень благодарен.
Проблема следующая. С наступлением прохладных и влажных октябрьских дней заметил странную особенность:
1) во время остановки у светофора на холостых оборотах и включееном климатронике обороты двигателя с штатных ~800 кратковременно (на 1-2 сек) сами подскакивают до ~1000, и во время этого слышен характерный щелчок (судя по всему компрессора кондиционера);
2) климатроник морозит хорошо, греет еще лучше;
3) при выключенном климатронике обороты не подскакивают, держатся штатно;
4) при включении ECON моментально и жестко потеют стекла и стоит легкоузнаваемый аромат сырости, а при включении AUTO моментально уходит запотевание;
5) запотевание первый признак салонного фильтра, но фильтр менял 5000 км назад и машина большую часть времени находится в сухом гараже, поэтому пока не лез его смотреть, уж больно рано он решил забиться, чем это происходит обычно;
6) фреон заправлял в июле месяце, примерно 6000 км назад вместе с заменой радиатора кондиционера ( осушитель остался старый);
Куда можно копнуть?
mc_chorus
Машина: VW Golf IV 1.8T 2002 МКПП AGU
Re: Кондиционер и скачки оборотов двигателя на холостую
Сообщение Nikolas777 » 16 фев 2020, 15:31
1. По оборотам. Это нормальное явление. Ведь кондиционер отбирает часть мощности у двигателя. Щелчок связан с включением муфты компрессора. Обороты подскакивают для того, чтобы мотор не заглох и вам хватило мощности тронуться. После того, как обороты повысятся, они начинают плавно снижаться до нужных мотору. Если простым языком: так двигатель адаптируется к работе кондиционера.
2. По поводу запотевания - когда вы нажимаете econ, воздух проходит через нерабочий обменник кондиционера (ведь муфта отключилась). Известно, что при работе кондиционера в салон поступает сухой воздух. Поэтому окна не потеют, а при econ - влажный. Соответственно, они начинают запотевать. Если погода нормальная, рекомендую снять салонный фильтр и покататься без него. Если проблема ушла, скорее всего его снова нужно менять. Если нет, значит дело не в фильтре. Вероятно, в салоне присутствует влага.
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122
