ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Миронов Максим » 16 окт 2017, 13:49
Нужна помощь,голову сломал
Гольф 4 axp мотор 1.4 греется,не срабатывает вентилятор(не беда,зацепил на прямую через кнопку)
Все ровно греется,заметил тот факт что нижний шланг от радиатора холодный(то есть ходит по малому кругу) не беда меняю термостат(следственно сливаю старый антифриз,заливаю новый)
Шлаг нижний стал греть(все отлично)
Завожу,поехал,все ровно греется. Хоть с вентилятором хоть без
HELP!!1!
P.s заметил что сам радиатор холодный
Миронов Максим
Re: ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Андрей Т. » 17 окт 2017, 21:00
Когда меняли термостат,не обращали внимание что в опорной крышке термостата должна стоять опорная перемычка. Думаю в ней пробило отверстие штырем термостата.
