Подкидывает на ходу обороты до 3000 AKL автомат
Сообщение nookree » 07 фев 2017, 13:48
Здравствуте, на ходу увеличивает обороты и сама ускоряется, при переключении на нейтраль обороты продолжает держать. После того как заглушить заводится плохо, раза с 10го. Через раз глохнет при полной остановке. В ошибке была лямбда и температурный датчик g52, лямбду поменял, но лучше не стало, может ли быть проблема в датчике температуры? Известно, что многие фольцы живут с подобной ошибкой, потому как показания датчика не уходят в критические -200, например. В чем может быть причина? Спасибо
nookree
Машина: Golf IV 1.6 AKL AUT
Re: Подкидывает на ходу обороты до 3000 AKL автомат
Сообщение Андрей Т. » 07 фев 2017, 15:13
Я бы загрешил на дроссельную заслонку....а что вам мешает прогреть мотор, отключить ДТОЖ и прокатиться, что будет??? Тут еще может подвирать ДМРВ.
Сообщение --- French » 10 апр 2019, 20:47
у меня сломалась защелка на фишке ДТОЖ, фишка соскочила, обороты увеличились и машина сама ехала, потом заглохла и не мог завести. Снял фишку с датчика воздуха и так завелся, только потом увидел причину
--- French
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
