Не открывается дверь
Сообщение серж1 » 15 ноя 2016, 20:36
Всех приветствую. Начались морозы, пока не сильные, ну и первые проблемы. А именно, водительская дверь изнутри перестала открываться. Снаружи открывается, а изнутри никак. Как восстановить, куда брызгать? Обшивку двери придется снимать?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Не открывается дверь
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2016, 21:43
Снимать придется по любому и вначале проверить троссик ручки из салона, то есть потянуть непосредственно рукой за тросик, предварительно отцепив его от ручки, возможно тут проблема.
Сообщение Alex1973 » 18 ноя 2016, 18:37
У меня было такое после мойки, попала вода в замок. По утрам не открывалась водительская дверь изнутри, а после прогрева салона все ОК. И так несколько дней пока водичка не испарилась.
Alex1973
Машина: Golf 4 Variant 1,9TDI ALH 2001
Сообщение серж1 » 20 ноя 2016, 04:50
Нашел фотоматериал по снятию обшивки двери. Как то все сложновато. Но теоретически если это тросик заедает, с ним что делать, ведэшкой побрызгать, или что с ним делать теоретически. И опять же странно, если бы он подмерзал, то наверное должно быть наоборот, когда я за ручку дергаю с усилием, то замок должен открываться, а вот назад уже должен возвращать с трудом. Или я неправильно понимаю механизм?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2016, 09:55
Возможны варианты, что неправильно отрегулирован наружный тросик и посему не отрабатывает внутренний, еще возможно что внутренний втянулся...Можно попробовать скинуть тросик с внешней ручки и проверить будет ли работать внутренняя.
Сообщение серж1 » 11 дек 2016, 22:47
Ну вот, полностью походу тросик оборвался. Ручка спокойно движется туда-сюда. Хотелось бы узнать, то есть заранее подготовиться. Там любой тросик можно поставить, ну то есть заранее чуть подлиннее купить и на месте уже укорачивать, или нужно стандартный покупать? Да там наверно тросик в рубашке стоит?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2016, 00:34
Все можно сделать и отремонтировать. Всё зависит от ваших возможностей и умений.
Сообщение серж1 » 12 дек 2016, 00:39
Да я имел ввиду заранее все купить, чтоб дверь вскрыть и сразу отремонтировать. Хотя с другой стороны можно ведь и без обшивки двери ездить, пока не разберешься, какие тросики там нужны. Сейчас просто больно морозно все разбирать, дождусь пока морозы пройдут.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение серж1 » 04 янв 2017, 18:40
Все оказалось намного проще. Разобрал дверь, а там крючочек, который на тросике, просто выскочил из ручки. Видимо из-за того, что у меня пару раз ручка, при открывании двери, выскакивала из руки и резко отщелкивалась. Побрызгал под рубашку тросика, собрал, теперь работает как новенькая!! :)
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Alamo » 21 фев 2017, 20:53
Разбирал водительскую дверь из-за тросика стеклоподъёмника, собрал обратно, не проверил не закрывая дверь а просто нажимая на замок ключом, имитируя закрытие двери, как ведёт себя замок в разных положениях. Захлопнул. Открыл за наружную ручку. Ок - открывается. Захлопнул снова. Открыл за внутреннюю ручку. Ок - открывается. Захлопнул, закрыл с брелка. Пимпа втянулась. На ручки не реагирует. Ок. Открыл с брелка. Пимпа выскочила, но дверь ни на наружную ни на внутреннюю не открывается. Прифигел. Порыл инет. Много где мелькает весомая фраза профи - "перетянут тросик". Как я ругался на всё знающих и пытающихся помочь, но делающих это с таким видом будто всему населению земли известно какой тросик перетянут. Остудил буйну голову, включил остатки непропитой части мозХа. Понятно что коль сам разбирал собирал то натягивается с регулировкой только один тросик: на наружную ручку. Оттянул рукоятку в положение открыто, на ней увидел этот самый пластиковый (шток?) не знаю как назвать - короче который вставляется в пазы похожие на нарезку винтика конец тросика в ручку. Узенькой плоской отвёрткой скинул его со шлицов (благо с дуру натягивая тросик натянул в самое крайнее с наружи положение) тот скинулся, но не до конца, подёргал наружную ручку - тросик ручки наконец то соскочил в недра двери. Дёрнул за внутреннюю - ура, дверь открылась. Так как замёрз, то не стал снова разбирать и собирать дверь, хоть и осталось снова вынуть личинку, накинуть тросик на ручку и вставить личинку. Но принцип понятен - после сборки нажми ключом на замок двери имитируя закрытие, дёрни за одну ручку, снова имитация, дёрг за другую., снова имитация, закрыл с брелка, дёрг что не открывается, нажал брелок на открытие, дёрнул за одну ручку, закрыл открыл с брелка, дёрнул за другую. Если всё ок то можно захлопывать дверь.
Важно:
Перед разбором двери сфотайте на телефон или запомните или зарисуйте, не суть как, положение Вашего тросика на торце наружной ручки между личинкой и самой ручкой. Лучше всего это сделать уже сняв личинку.
К сожалению немцы сделали так что понадобятся разнообразные отвёртки и инструменты: головка на 10, торксы, кресты, многогранный торкс (где зубцов в 2 раза больше чем на обычном - но возможно подойдёт и обычный - у меня был многогранный потому не пробовал).
Обшивка крепится на шурупах торксах снизу двери - посему придётся пачкать коленки для откручивания, приготовьте подстилку если нет раб. одежды.
Имея весь инструмент, но не имея навыка, времени заложите хотя бы час до темноты на разборку с подбором инструмента. Благо сборка идёт быстрее: все болты и шурупы разные, перепутать их сложно.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
