Проблема с давлением масла,пищит зуммер.
Сообщение Аданичкин Василий » 05 сен 2016, 21:50
Всем привет! Извиняюсь,может уже есть тема по данным вопросам,но я не нашел ((.
У меня гольф 4,двигатель APF,1.6-101л.с,2000 год. Коробка автомат.
1. Иногда,очень редко,обороты начинают падать и машина начинает сама прогозовку давать. Как буд-то машина хочет захглохнуть. Все это происходит на прогретом двигателе.
2. Самая главная проблема,мигает красная масленка,давление мерил механическим путем,снимал датчик,вкручивал манометр,показало чуть ниже 0.1 mpa на холостых,при хорошо прогретом двигателе. На 2000 оборотах 0.2 мпа,на 3000 оборотах 0.3 мпа,и дальше доходит до 0.4 мпа. Насос маслянный менял. Какое нормальное давление считается на этом двигателе? И говорят что есть второй датчик давления масла,только где он находится? Не могу найти. Помогите пожалуйста с ответами.Спасибо.
Аданичкин Василий
Re: Проблема с давлением масла,пищит зуммер.
Сообщение Андрей Т. » 08 сен 2016, 13:03
Давление такое и должно быть...1 бар на холостых, при 2000 - не нижн 2 бар., ну и далее до 6 очков.
То что зажигается аварийное давление масла, то так и должно быть, ибо при падении оборотов двигателя до нуля, давление так же стремится к нулю, вот сигнализатор и отрабатывает.
Сообщение Рыбаков Петя=Petrik=8 » 02 фев 2017, 10:33
у меня такая же проблема, только двигатель 1.6 и azd, давление масла мех. путем не измерял пока, после холодов вышла эта проблема. Моргает красным цветом масленка,( если я правильно понял это означает что давление ниже положенного) один катался без проблем потом потеплела а масленка так же горит. Грешу на масло отделитель так как он был сломан внутри и болталось что то, и думаю что эмульсия забила маслоприемник. Нужен совет ваш,
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2017, 12:15
Рыбаков Петя=Petrik=8 писал(а):Моргает красным цветом масленка,.......... один катался без проблем потом потеплела а масленка так же горит.
Так она горит или моргает.
Сообщение Рыбаков Петя=Petrik=8 » 02 фев 2017, 12:34
моргает красным цветом
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2017, 17:55
Попробуйте открыть и закрыть капот, потом завести, что будет???? Если погаснет, то скорей всего проблема с датчиком уровня масла.
Сообщение Leon 45 » 12 июн 2018, 20:02
Вопрос:
Парт номер датчика давления масла на AXP кто подскажет??
Тоже запищал. Скинул колодку - она вся в масле. Разгерметизировался цуко...
Leon 45
