Бачок омывателя.
Бачок омывателя.
Сообщение серж1 » 25 июл 2016, 22:23
Всех приветствую. В общем с бачком омывателя творится что-то непонятное. Бачок у меня 5-ти литровый. Было это еще года два назад. Заехал зимой в мороз градусов 15 на мойку. Когда выехал после мойки на улицу, увидел как из бачка полилась незамерзайка. Вылилось примерно полбачка и перестала. Ну в общем подумал до лучших времен оставлю, если больше пока течь не будет. После этого вроде перестала. Но вот неделю назад залил полный бачок, а на следующий день горит лампочка, что надо долить воду. Открываю крышку, а там почти на дне вода. Залил опять полную, тут же где-то литр вытекла и перестала течь. Сегодня снял злосчастный бачок. Залил в него воду проверить. С одной стороны стоит моторчик, от него идут две трубочки в разные стороны. С другой стороны моторчик более крупный с одним выходом. Так из этого моторчика, когда залил воду, она полилась самотеком. Так должно быть или нет?
И какой моторчик идет на лобовое, а какой на фары? Омывателем фар не пользуюсь, они уже там давно походу заклинили. Если трубку из этого моторчика просто заткнуть на всякий случай? И что еще поменять на всякий случай, прокладки под моторчиками? Кстати, от наших отечественных моторчиков не подойдут, а то на Экзисте сейчас каждую мелочь надо ждать по 3-5 дней?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Бачок омывателя.
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2016, 00:39
Тот моторчик у которого одна трубочка - это омывателя фар. Так что затыкайте откуда чего течет или проще найти шланг который слетел и надеть на него.
Сообщение серж1 » 26 июл 2016, 00:50
Да то-то и оно, что течь не постоянная. Уж не знаю, чего там, может какая прокладка или трубочка рассыхается..... На этом моторчике, который на фары идет, заткну выходное отверстие, а там посмотрим.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2016, 08:41
Я бы еще рекомендовал вытащить предохранитель или снять фишку с этого моторчика.
Сообщение серж1 » 26 июл 2016, 11:26
Я тоже об этом думал. А если снять фишку, никакая лампочка неисправности гореть не будет, или где какую ошибку не будет выдавать?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2016, 14:59
Не должно...
Сообщение mc_chorus » 16 окт 2017, 22:35
Была очень похожая проблема. У меня текло снизу бачка- там две трубки, которые защелкиваются типа как штуцер. У меня тоже бачок на 5 литров с омывателем фар к слову. Я вытащил бачок и начал наблюлать, что течет. Оказалось, как раз одна такая трубка течет на штуцере бачка, разъем то ли рассохся, то ли расшатался. Проблему решил с помощью фум-ленты, трубка села, как мертвая. Надеюсь зимой не подведет:-) думаю корень проблемы был в замерзшей воде в бачке прошлой зимой, лед разъем и раскочерыжил
mc_chorus
Машина: VW Golf IV 1.8T 2002 МКПП AGU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
